Discussion: G247 T-roc R 300
Vieux 10/11/2022, 23h09
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut G247 T-roc R 300
Salut a tous ,
voici un diag vcs sur un T Roc R 300cv de 2019 affichant 57000kms , entretien vw a jour.
Pas de voyant moteur allumé , il fonctionne correctement , seule une consommation élevée (pas moins de 15l en roulant tranquille).
Est ce que le capteur de rampe G247 s'il est défectueux peut occasionner cette conso élevée ?
Adresse 01: Moteur Labels: 06K-907-425-V1.clb
No. VAG du calculateur: 81A 906 259 A Mat: 06K 907 425 J
Pièce et/ou version: R4 2.0l TFSI H13 0001
Codage logiciel: 092540122476050B2004
Code atelier: WSC 00020 999 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TFS02081A906259A 001001 (VW27)
ROD: EV_ECM20TFS02081A906259A.rod
VCID: 2A1802B74D3B54DFB5-807E
1 Code défaut trouvé:
15041 - Capteur de pression de carburant (G247)
P119A 00 [096] - Défaut
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 3
Kilométrage: 57350 km
Date: 2022.10.14
Temps: 16:59:51
Régime moteur: 1304.75 /min
Valeur de charge normée: 7.8 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 59 °C
Température air d’admission: 44 °C
Pression de l'air ambiant: 960 mbar
Tension borne 30: 14.023 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 28
T_AST_SAE: 14 s
FAC_LAM_LIM[1]: 1.015 %
Vanne de réglage de carburant: taux d'impulsions: 38.794 %
FUP_H_SAE: 19820.0 kPa
Systeme haute pression: statut: MFP_CTL
TFU_HPP: 55.50 °C
Sondes lambda valeur effective: banc 1: 1.0010
Tests passés: 0010 0001
__________________________
