Vieux 11/11/2022, 11h41
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Par défaut DPF OFF clio 4 edc17c42
Bonjour à tous
je souhaiterai un dpf off sur une clio 4 équipée d'un edc17c42.
J'ai tester avec ads dpf remove mais sans succès, le diag n'as pas été effectué par moi-même et comme def qui ressort au nouveau du fap j'ai
DTC200292 filtre à particule - performance ou fonctionnement incorrect
DTC154416 capteur de température ctv amont et capteur de température amont filtre à particules - tension de circuit inférieure au seuil
DTC245216 capteur de pression différentielle du filtre à particules - tension de circuit inférieure au seuil
DTC154698 température du préfiltre à particules - température de composant ou de système excessive
Ci joint le fichier ori de la flash si quelqu'un peut m'aider svp ?
Merci d'avance a tous et bonne journée
Type de fichier : rar EDC17C42 CLIO 4 FLASH ORI.rar (637,8 Ko, 10 affichages)
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
