Discussion: Code pin bsi C3
Vieux 11/11/2022, 15h29
nirmou1340
Avatar de nirmou1340
nirmou1340 will become famous soon enoughnirmou1340 will become famous soon enough
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
ce n ai pas probleme de bsi parceque j ai apporte une autre bsi et aussi echec de programation avec la cle d origine et le transpondeur
je ne pense pas que le probleme vient du calculo d injection le calculo porte le meme code que le bsi
le conecteur de la bobine est relie au com j ai apporte un autre com mais pas de meme reference pas de succes ça me rend fou parceque j ai deja programe des cles peugeot et citroen sans probleme
Bizzare tout sa. Soit quelque chose n’est pas brancher , soit quelque chose à griller après l’intervention du tôlier.
Si tu a pas de quoi tester la bague transponder , Essayer avec une bague d’occasion ( c’est pas une pieces codé ) .
Si tout est bon ( code PIN / cles ) je voit pas pourquoi y’a une échec des prog
---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h28 ----------
voila les nouvelles j ai demonte le com j ai trouve une piste crame je vais la reparer et je vous tiendrez au courant mes amis
Ah , bon début alors.
Mais pourquoi sa na pas fonctionner avec le COM d’occasion ? Serait-il aussi endommager ?
nirmou1340 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/11/2022)
