Discussion: Code pin bsi C3
Vieux 11/11/2022, 19h27
nirmou1340
Avatar de nirmou1340
nirmou1340 will become famous soon enoughnirmou1340 will become famous soon enough
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
voila j ai injecte le fichier et j ai refais l apprentissage cle et j ai toujours calculateur d injection verouille
Je pense pas sa soit son BSI le problème mais plutôt un soucis de communication entre lui et celui de l’injection. Les info doivent pas circuler jusqu’à lui.
Comme dit , essayer un calculateur d’occasion
Pour moi c’est ton calculo moteur qui bloque le démarrage. N’aurait-il pas un problème de masse ?
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
Envoyé par phil1 Voir le message
post ta propre discution pour ca
beaucoup de sorte de lecteur eep ou de soft..l ami..
sur le forum si tu cherche tu va deja trouver pas mal de reponse.
C’est fait.
Merci.
Je sais pas si dans la bonne section mais j’ai mis dans « flasher de calculateur ».
nirmou1340 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/11/2022)
