Vieux 11/11/2022, 19h32
nirmou1340
Avatar de nirmou1340
nirmou1340 will become famous soon enoughnirmou1340 will become famous soon enough
Envoyé par ElTurco Voir le message
Salut les grands frères
Je devais de-fap un Tucson 2.0 crdi 07, le calculo à été démonté pour ne pas prendre de risque, seulement la masse de la batterie n'a pas été démonté avant démontage du calculo, en remontant le calculo la voiture ne démarre pas, un son "tic tic tic" de batterie HS se fait entendre.
On démarre avec les câble elle prend puis on roule 30 ou 40 km pas de soucis. Test alternateur plus de 14.3V ok.
Le lendemain matin rebelote, pas de démarrage, on test la batterie affiche 10.7V, on fait les câbles mais ça démarre toujours pas, le démarreur tourne au ralenti.
Je mets le testeur de batterie et je m'aperçois que la batterie se vide rapidement jusqu'à descendre à 10.7V. Le câble de secours positif chauffe énormément au point de lâché une odeur de cramé.
J'ai contrôlé les fusibles qui sont ok, si un grand frère aurais vécu une aventure similaire ou qui aurait des idées ou expérience à partagé je serai très ravi.
Merci d'avance les frères.
Salut ,
Travail juste avec le plus batterie démonter ?
Le + n’aurait-il pas toucher la carrosserie et créer un court circuit ?
Vaut mieux travail batterie débrancher à 100% . Ou du moins , le - débrancher comme sa si même il touche la carrosserie c’est pas grave ( masse contre masse )
nirmou1340 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post:
ElTurco (11/11/2022)
