Vieux 13/11/2022, 18h47
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Arrow 2 Défaut potentielle
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Petit retour pour la bluecar, le soucis est que après la phase de chauffe de batterie qui dure environ 6h30, la charge de la batterie se coupe de suite.
Salut Rallyeman,
Ton défaut peut venir de 2 causes, mais pour cela il te faut l'outil de diagnostic Arbre qui permet de voir les paramètres de la batterie.
1 : Défaut interne sur le calculateur de la batterie qui n'ouvre pas le relais pour la phase de charge
2 : Défaut sur ton chargeur embarqué présent dans le coffre arrière de ta bluecar. Le chargeur n'envois pas la tension de charge lors de la demande de passage en charge par la bluecar
---------- Post added at 18h47 ---------- Previous post was at 18h43 ----------
Salut wayne,
Pour la bluecar, je vois la voiture dimanche matin, j’aurais plus d’infos à fournir.
La seul chose que je sais, c’est que c’est similaire à une E-méhari pour la batterie.
Pour la VCI grise et noire, j’en ai une que j’utilise avec avec Multi-Diag Actia, je ne sais pas son firmware, je vais fouiner pour savoir lequel est installé.
Merci pour ton retour.
Salut Rallyeman,
En ce qui concerne le firmware il est directement installé avec le logiciel.
je vais te te le mettre en lien.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Rallyeman (13/11/2022)
