Vieux 14/11/2022, 19h27
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
La partie supérieur de la colonne est fixe par rapport à l'axe de verrouillage du taquet du verrou colonne, Je te suggère comme l'a indiqué l'ami DAVID02620 de époser le verrou, donc tu insères le badge pour être sûr que le verrou est en mode "déverrouillé", puis tu retires la vis donc pour la dévisser tu serres donc sens de rotation antihoraire.
Un conseil avant de faire la dépose de la vis, vérifies si les capots plastiques sont bien clipsés sur le verrou et surtout ne cherches pas à les retirer. Et encore un truc vérifies avant de retirer la vis si celle-ci est bien serré, donc sens horaire et surtout ne pas forcer (si elle n'est pas serrée le jeu peut provoquer un gène du mouvement du taquet )
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to scenictwo For This Useful Post:
nirmou1340 (14/11/2022), Tuner25 (15/11/2022), zenata (15/11/2022)
