Vieux 14/11/2022, 22h54
nirmou1340
Avatar de nirmou1340
nirmou1340 will become famous soon enoughnirmou1340 will become famous soon enough
Mode éco c’est juste pour pas vider la batterie. Tu peux le désactiver via le diag ou au premier démarrage moteur il ce désactive.
Seul clé perdu : fallait juste changer le neiman ( c’est mécanique ) et programmer une cles vierge avec le code pin que tu avait réussi à extraire du calculo d’origine.
Maintenant tu a un BSI OCASSION , CLES QUI VA AVEC , mais calculateur moteur d’origine si je me trompe pas.
Le plus facile t’aurai du rien changer , refaire juste une cles mais au moins tous les element été déjà apparié entre eux. Si le véhicule été bloquer juste à cause du perrenot de cles.
nirmou1340 est déconnecté   Réponse avec citation
