17/11/2022, 18h34
Pouvoir de réputation: 25
No problem
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h31 ----------
Envoyé par DIAGAUTO33
Re,
bon du coup, j'ai sauté le cap aussi et j'ai fait la MAJ ves 143 ( pour faire comme Dav ;) ) :
Résultat : c'est moyen pour moi...
La mise à jour c'est à peu près bien déroulé , ( pourquoi à peu près = parce qu' après le téléchargement, l'installation à débuté mais c'est arrêté en disant qu'une version de diagbox était détecté et qu'il fallait nettoyer avant. J'ai fait mais après ça, ça a planté. donc j'ai redémarré, et re-téléchargé la version 143 et là ça c'est installé ).
Ensuite, démarrage de diagbox ok, mais plus long que la version 129 que j'avais avant. Meme au niveau de l'utilisation, je le trouvé moins réactif.
Fermeture du logiciel = impossible. ça resté sur "fermeture de l'application en cours", j'ai laissé plus 20 min comme ça. ça à finit par " gestionnaire des taches" et arrêter le processus "diagnostic.exe" qui d'ailleurs était nombreux.
J'ai testé plusieurs fois et c'était pareil.
Donc désinstallation et téléchargement de la version 129 via diag toolbox.
Et là, c'est le drame : avec cette version 129, j'ai les memes problèmes qu'avec la 143. Lenteur d'exécution, et surtout impossible de fermer l'application.
Du coup, petit retour au point de restauration que j'avais créé juste avant de me lancé dans la mise à jour et j'ai retrouvé ma version 129 d'avant qui est fluide.
Du coup, ça va resté comme ça chez moi. :)
Pour info , je suis sur W7 pro 64bits avec SSD, I7 6500U et 16gb de ram.
bcp de problémes avec w7................je reste aussi sous 9.129.
Je me prépare un dualboot pour tester.
---------- Post added at 18h34 ---------- Previous post was at 18h33 ----------
Envoyé par diagauto33
j'ai trouvé un gars qui l'utilise, et il en ai content.
Apparement, si tu veux faire un téléchargement et qu'il n'est pas présent, il dit ça aussi :
"if the server is missing this soft, you send the vin number and you have a soft ecu up to two hours".
Je les ai contacté, j'attends des infos...
Je sais pas aussi si ça peut faire du télécodage automatique par rapport au vin également...
---------- post added at 11h56 ---------- previous post was at 11h55 ----------
désolé julie.long pour le hs :)
no problem
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
