Vieux 18/11/2022, 22h46
ManuPacifik
Avatar de ManuPacifik
Pouvoir de réputation: 4
ManuPacifik is on a distinguished road
Je ne trouve pas d'onglet Mode Agressif...
Voici ce que j'ai:
Samedi,19,Novembre,2022,0836:49375
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 22.3.1.8 HEX-V2 CB: 0.4615.4
Version données: 20220407 DS338
www.rosstech.fr
VIN: WVGZZZ5NZDW537642 Plaque d'immat.:
Adresse 03: Freins ABS Labels: 5N0-614-109-C6.clb
No. VAG du calculateur: 5N0 614 109 AR Mat: 5N0 614 109 AR
Pièce et/ou version: J104 C6 450M VD33 0006
Codage logiciel: 0054337
Code atelier: WSC 08316 005 1048576
VCID: 7BA3F7B9AFE96D239A9-802E
7 Codes défaut trouvés:
03366 - Transmetteur de dépression
009 - Rupture/c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 11
Compteur de RAZ: 51
Kilométrage: 131437 km
Heure: 0
Date: 2049.14.22
Temps: 18:31:21
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Bits: 00000000 00000000
Tension: 12.25 V
Bits: 00011111
Décompte: 137
Valeur hex: 0x0000
01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2049.14.22
Temps: 18:31:31
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Tension: 12.25 V
Bits: 00000000
Décompte: 191
Valeur hex: 0x0000
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2049.14.22
Temps: 18:31:31
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2049.14.22
Temps: 18:31:31
01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251)
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2049.14.22
Temps: 18:31:31
00810 - Transmetteur 1/2 de pression de freinage
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2049.14.22
Temps: 18:31:31
01542 - Capteur de lacet (G202)
Capture:
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2049.14.22
Temps: 18:31:31
ManuPacifik est déconnecté   Réponse avec citation
