Vieux 22/11/2022, 10h30
ManuPacifik
Avatar de ManuPacifik
Pouvoir de réputation: 4
ManuPacifik is on a distinguished road
SANS le G608
Type chassis: 5N-VW36 (7N0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 42 44 46 4C 52 53 56
61 62 72 77
VIN: WVGZZZ5NZDW537642 Kilométrage: 131820km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
4C-Pression pneus II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CFFB) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
No. pièce Log: 03L 906 018 FQ Mat: 03L 907 309 AE
Pièce: R4 2.0l TDI H28 9980
Révision: 41H28--- No. de série: 00000000000000 CVN: 702AB242
Codage: 00250012040601080000
No. Atelier: WSC 00010 803 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018FQ 003016
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018FQ_VW36.rod
VCID: 7EA5FEADB07B780BBD7-802A
VINID: 9E65EAAAA15EA949C50C71840869483DD0
3 Codes défaut trouvés:
4815 - Calculateur de freins ABS
U1017 00 [175] - Lire la mémoire de défaut
[ABS brake control moduleRead out DTC]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 131463 km
Date: 2022.11.20
Temps: 0027
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 28 °C
Température air d’admission: 30 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 12.240 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Couple souhaité de BV: 1000.0 Nm
Limitation: accélérateur: 126.6 Nm
Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 6
Vitesse engagée-Bits 0-7: 0
Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0
Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 0
Intervention couple statut de la BV-Bits 0-7: 80
Couple d'intervention BV de réduction calculé: 1000.0 Nm
14413 - Calculateur ABS Signal implausible
U0415 00 [047] - -
[Invalid Data Received FromAnti-Lock Brake System Control Module]
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Date: 2022.11.20
Temps: 0023
5250 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [047] - -
Capture:
Priorité du défaut: 6
Date: 2022.11.20
Temps: 0023
Valeur brute de l'accélération longitudinale: 32.767 m/s²
Angle d'accélération d'inclinaison du véhicule: valeur brute: 0.097 m/s²
Etat angle d'inclinaison-Bits 0-7: 0
Accélération longitudinale: 0.000 m/s²
Capteur d'accélération longitudinale: statut-Bits 0-7: 1
Valeur brute d'accélération transversale du véhicule: 327.67 g
Accélération transversale du véhicule: 0.00 g
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb
No. pièce Log: 0BH 300 011 S Mat: 0BH 927 711 C
Pièce: DSG DQ500-7A H07 1806
Révision: 00H07V01 CVN: 31974643
Codage: 0014
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_VW36.rod
VCID: 323D1A9D34A36C6B09F-8066
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels: 5N0-614-109-C6.clb
No. pièce Log: 5N0 614 109 AR Mat: 5N0 614 109 AR
Pièce: J104 C6 450M VD36 0006
Révision: --H07--- No. de série: 00000006142230
Codage: 0054337
No. Atelier: WSC 08316 005 1048576
VCID: 7BA3F7B9AFE96D239A9-802E
7 Codes défaut trouvés:
01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 43
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 0050
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Bits: 00000000 00000000
Tension: 12.00 V
Bits: 00000010
Décompte: 191
Valeur hex: 0x0000
01164 - Fonctionnement de l´ESP
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 94
Kilométrage: 131501 km
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 19:08:30
Capture:
Vitesse: 79.0 km/h
Valeur hex: 0x0101
Tension: 13.00 V
Bits: 00000000
Décompte: 239
Valeur hex: 0x0000
03366 - Transmetteur de dépression
009 - Rupture/c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Fréquence du défaut: 45
Compteur de RAZ: 52
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 0039
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Tension: 12.00 V
Bits: 00000010
Décompte: 137
Valeur hex: 0x0000
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Compteur de RAZ: 52
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 0039
01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251)
Capture:
Compteur de RAZ: 52
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 0039
00810 - Transmetteur 1/2 de pression de freinage
Capture:
Compteur de RAZ: 52
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 0039
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
Capture:
Compteur de RAZ: 52
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 0039
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 GJ Mat: 5K0 907 044 GJ
Pièce: Climatronic H19 1313
Révision: 00001004
Codage: 0010004003
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 79AFEDB1A9555F33885-802C
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 086 M Mat: 5K0 937 086 M
Pièce: BCM PQ35 M 021 0068
Révision: BC021001
Codage: 40180A3B80251AC0408800C0340081644B51AA88436D816064 80C7000041
VCID: 3E253EADF07BB80BFD7-806A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N1 955 119 Mat: Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 02091 013 0204
No. de série: N1955119 °204!
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 300812 05 54 0403
Codage: 02304D
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 1Q0-919-475.clb
No. pièce Log: 5N0 919 475 D Mat: 1Q0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H03 0045
Révision: -------- No. de série: 32961224402394
Codage: 108102
No. Atelier: WSC 16775 004 1048576
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A2D32BDECD3942BC1F-806E
Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
No. pièce Log: 5N0 959 655 AA Mat: 5N0 959 655 AA
Pièce: J234__20J VW10 HI 2118
Révision: 24017000 No. de série: 003L7PHZ61M8
Codage: 0012362
VCID: 7CA1F4A5AAE76A1B933-8028
Sous-système 1 - No. de série: 6332MTS635542342
Sous-système 2 - No. de série: 6342MTS622212352
Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS6DFSOABKJ
Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS627A7ABKR
Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 501 AR Mat: 5K0 953 569 G
Pièce: LENKS.MODUL 014 0140
Révision: FF010041 No. de série: 20120829201551
Codage: 1992040000
Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 7AADF2BDAC53542B81F-802E
Calculateur de volant multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 B Mat: 5K0 959 542 B Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAS H30 0032
Codage: 830000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 5N0 920 883 A Mat: 5N0 920 883 A
Pièce: KOMBI H05 0505
Codage: 111F01
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 S Mat: 7N0 907 530 J
Pièce: J533 Gateway H43 1632
Révision: H43 No. de série: 210812F1003383
Codage: 356002
No. Atelier: WSC 00010 803 106390
VCID: 40D940558A8FCEFB8FB-8014
1 Code défaut trouvé:
03927 - Limitation de fonction détection de fatigue
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01110000
Compteur de RAZ: 54
Kilométrage: 131658 km
Heure: 0
Date: 2017.04.14
Temps: 13:43:50
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 0AY-907-554-V1.clb
No. pièce Log: 0AY 907 554 E Mat: 0AY 907 554 E
Pièce: Haldex 4Motion 0043
Codage: 0000005
VCID: 4DC7696141DD139374D-8018
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H05 0505
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6A8DC2FDDCF3E4AB71F-803E
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl
No. pièce Log: 5N0 035 342 F Mat: 5N0 035 342 F
Pièce: SG EXT.PLAYER H18 0546
Révision: A1001003 No. de série: 7663323632
Codage: 010100
VCID: 2A0D02FD1CF324ABB1F-807E
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
No. pièce Log: 5N0 959 701 F Mat: 3C0 959 793 B
Pièce: TUER-SG FT 002 0503
Révision: 13110009 No. de série: 0005523114
Codage: 0200B4
Jeu de données ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 382928B5D2DF863B37B-806C
Slave Driver:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N0 959 703 F Mat: 3C0 959 794 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Pièce: J388__TSG-HL 008 1504
No. de série: 00000007173940
Codage: 000090
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. pièce Log: 5N1 909 144 N Mat: 5N1 909 148 G
Pièce: J500__APA-BS KL.287 1101
Révision: 1AH03837 No. de série: 00122350372901
Codage: 0000258
VCID: 3D2739A1F17DA313E4D-8068
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
No. pièce Log: 5N0 959 702 F Mat: 3C0 959 792 B
Pièce: TUER-SG BT 002 0503
Révision: 15110009 No. de série: 0005506864
Codage: 0200B4
Jeu de données ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 392F2DB1E9D59F33C85-806C
Slave Passenger:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N0 959 704 F Mat: 3C0 959 795 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Pièce: J389__TSG-HR 008 1504
No. de série: 00000007190573
Codage: 000090
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 3AA-907-801.clb
No. pièce Log: 3AA 907 801 E Mat: 3AA 907 801 H
Pièce: J540 EPB4 VW-55183 0007
Révision: H19 No. de série: 00000000403412
Codage: 0010000
VCID: 33331F99C7396563029-8066
6 Codes défaut trouvés:
01316 - Calculateur de freins
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01111101
Fréquence du défaut: 14
Compteur de RAZ: 52
Kilométrage: 131230 km
Heure: 0
Date: 2017.04.09
Temps: 1752
Capture:
Tension: 12.30 V
Décompte: 69
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1270
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0101
03200 - Touche de frein de stationnement électromécanique (E538)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Fréquence du défaut: 37
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 0016
Capture:
Tension: 12.00 V
Décompte: 91
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1253
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0401
01042 - Calculateur non codé
000 - -
Capture:
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 0041
Capture:
Tension: 12.00 V
Décompte: 98
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1253
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0401
01087 - Réglage de base non effectué
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 54
Kilométrage: 131347 km
Heure: 0
Date: 2017.04.10
Temps: 1233
Capture:
Tension: 12.30 V
Décompte: 41
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1240
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0101
Capture:
Etat du défaut: 01110101
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.10
Temps: 1233
Capture:
Tension: 12.30 V
Décompte: 99
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1240
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0101
03263 - Fonctionnement limité
Capture:
Etat du défaut: 01111000
Compteur de RAZ: 54
Kilométrage: 131431 km
Heure: 0
Date: 2017.04.10
Temps: 17:03:22
Capture:
Tension: 13.50 V
Décompte: 135
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x12C0
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0401
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 5M0 035 186 J Mat: 5M0 035 186 J
Pièce: Radio RCD310 042 0082
Révision: 01000001 No. de série: VWZ1Z2M4195906
Codage: 0100040004000C
VCID: 33331F99CB396563029-8066
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 7N0 907 530 J
Pièce: Batt.regelung H43 1632
Codage: 030F1159
VCID: 71BFD591F1A51773305-8024
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 H Mat: 1K0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H07 0180
No. de série: 00000000008900003419
Adresse 77: Téléphone (J412) Labels:| 7P6-035-730.clb
No. pièce Log: 7P6 035 730 J Mat: 7P6 035 730 J
Pièce: TELEFON H15 3200
Révision: 1B001001 No. de série: 00007663333188
Codage: 0A01000000010101
Jeu de données ASAM: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_002.rod
Fin----------(Temps écoulé: 01:33, VBatt début/fin: 12.5V/12.5V)-----------
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h24 ----------
61 62 72 77
Capture:
Date: 2022.11.20
Temps: 0027
U0415 00 [047] - -
Capture:
Date: 2022.11.20
Temps: 0023
U1113 00 [047] - -
Capture:
Date: 2022.11.20
Temps: 0023
Codage: 0014
Codage: 0054337
Capture:
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 0050
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Tension: 12.00 V
Bits: 00000010
Décompte: 191
Valeur hex: 0x0000
Capture:
Compteur de RAZ: 94
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 19:08:30
Capture:
Vitesse: 79.0 km/h
Valeur hex: 0x0101
Tension: 13.00 V
Bits: 00000000
Décompte: 239
Valeur hex: 0x0000
Capture:
Fréquence du défaut: 51
Compteur de RAZ: 52
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 0039
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Tension: 12.00 V
Bits: 00000010
Décompte: 137
Valeur hex: 0x0000
Capture:
Compteur de RAZ: 52
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 0039
Capture:
Compteur de RAZ: 52
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 0039
Capture:
Compteur de RAZ: 52
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 0039
Capture:
Compteur de RAZ: 52
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 0039
Révision: 00001004
Codage: 0010004003
Révision: BC021001
Codage: 009795
Codage: 02304D
Codage: 108102
Codage: 0012362
Codage: 1992040000
Codage: 830000
Codage: 111F01
Codage: 356002
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.14
Temps: 13:43:50
Codage: 0000005
Codage: 000000
Codage: 010100
Codage: 0200B4
Slave Driver:
Codage: 000090
Codage: 0000258
Codage: 0200B4
Slave Passenger:
Codage: 000090
Codage: 0010000
Capture:
Compteur de RAZ: 52
Heure: 0
Date: 2017.04.09
Temps: 1752
Capture:
Tension: 12.30 V
Décompte: 69
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1270
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0101
Capture:
Fréquence du défaut: 38
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 0016
Capture:
Tension: 12.00 V
Décompte: 91
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1253
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0401
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.12
Temps: 0041
Capture:
Tension: 12.00 V
Décompte: 98
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1253
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0401
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.10
Temps: 1233
Capture:
Tension: 12.30 V
Décompte: 41
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1240
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0101
Capture:
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.10
Temps: 1233
Capture:
Tension: 12.30 V
Décompte: 99
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1240
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0101
Capture:
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.10
Temps: 17:03:22
Capture:
Tension: 13.50 V
Décompte: 135
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x12C0
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0401
Codage: 030F1159
Fin----------(Temps écoulé: 01:30, VBatt début/fin: 12.6V/12.7V)-----------
---------- Post added at 09h27 ---------- Previous post was at 09h25 ----------
Nouveau Calculateur Parking J (code 026197)
61 62 72 77
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
Capture:
Kilométrage: 131826 km
Date: 2022.11.22
Temps: 00:56:52
Température du liquide de refroidissement: 80 °C
Température air d’admission: 45 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 12.440 V
U0415 00 [047] - -
Capture:
Date: 2022.11.22
Temps: 00:56:48
U1113 00 [047] - -
Capture:
Date: 2022.11.22
Temps: 00:56:48
Angle d'accélération d'inclinaison du véhicule: valeur brute: -0.001 m/s²
Tests passés: 0 0 0 0 1
Codage: 0014
Codage: 0054337
Capture:
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.14
Temps: 00:56:59
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Tension: 12.25 V
Bits: 00011111
Décompte: 137
Valeur hex: 0x0000
Capture:
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.14
Temps: 00:57:10
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Tension: 12.25 V
Bits: 00000010
Décompte: 191
Valeur hex: 0x0000
Capture:
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.14
Temps: 00:57:10
Capture:
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.14
Temps: 00:57:10
Capture:
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.14
Temps: 00:57:10
Capture:
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.14
Temps: 00:57:10
Révision: 00001004
Codage: 0010004003
Révision: BC021001
Codage: 009795
Codage: 02304D
Codage: 108102
Codage: 0012362
Codage: 1992040000
Codage: 830000
Codage: 111F01
Codage: 356002
Codage: 0000005
Codage: 000000
Codage: 010100
Codage: 0200B4
Slave Driver:
Codage: 000090
Codage: 0000258
Codage: 0200B4
Slave Passenger:
Codage: 000090
No. pièce Log: 3AA 907 801 J Mat: 3AA 907 801 J
Pièce: J540 EPB4 VW-63206 0012
Révision: H19 No. de série: 00000000819890
Codage: 0026167
No. Atelier: WSC 09423 002 104857
VCID: 382928B5DE5F863B37B-806C
Capture:
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 54
Kilométrage: 131437 km
Heure: 0
Date: 2017.04.10
Temps: 18:31:21
Capture:
Tension: 12.30 V
Décompte: 69
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1260
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0101
Capture:
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.14
Temps: 00:55:31
Capture:
Tension: 12.40 V
Décompte: 91
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1271
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0110
Capture:
Compteur de RAZ: 54
Heure: 0
Date: 2017.04.11
Temps: 06:56:36
Capture:
Tension: 12.00 V
Décompte: 135
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1270
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0410
Codage: 030F1159
Fin----------(Temps écoulé: 01:26, VBatt début/fin: 12.3V/13.1V)-----------
---------- Post added at 09h30 ---------- Previous post was at 09h27 ----------
Je n'ai plus les trous à l'accélération depuis l'intervention d'aujourd'hui. ;))
C'est déjà ça
ManuPacifik est déconnecté   Réponse avec citation
