Vieux 23/11/2022, 12h02
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Sur les 2 photos, on voit un capteur de pression pédale (sur le maitre-cylindre).
Le G608 est sensé transmettre la dépression du VAC. Il n'est pas forcément présent, d'où notre demande de vérifier où va le tuyau 5N0_612_041_BJ.
Tente directement l'adaptation de l'ABS.
Canal 021 = 7
Canal 061 = 0 (Comme tu vois sur le lien ci-joint , tu pourrais être concerné par le problème de DTC 03366, précise-le à Rosstech)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ke_Electronics
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
De ce que j'ai compris il a un HEX-V2 original 3vins.
d'où ma demande de débrancher le capteur , pour voir le dtc !!!!
quitte à débrancher capteurs dépression et pression
---------- Post added at 12h02 ---------- Previous post was at 12h01 ----------
c'est pourtant simple , c'est une façon de procéder par élimination
boris93600 (23/11/2022), ManuPacifik (23/11/2022)
