Discussion: Peugeot 207 HDI EGR
Vieux 23/11/2022, 19h56
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
le diag fait avec quel tool ???
Cc, fait avec diagzone. Mon pc est HS impossible d'utiliser diagbox
---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h47 ----------
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
P1641 c’est un problème interne du calculateur
Tu a penser a changer la vanne egr ?
Pour le fap il semble que se soit le capteur de pression ou bien il est seulement obstrué…tout les défauts sont en permanent ?
Cc, oui tout est permanent.
On veut bien changer mais je me dis que si egr off peut régler, alors autant le faire
---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h49 ----------
Envoyé par 123Robby Voir le message
Enlever le FAP et l'EGR ne peut pas lui faire de mal : c'est deux trucs qui ne servent à rien... Sauf à faire jouir les écolos des villes ...
Ensuite, il faut bien condamner l'EGR et vider le FAP. Si tu fais ça, je pense que tu auras réglé ton problème.
Bonne réparation.
Hello [emoji4] merci pour ta participation
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h51 ----------
Voici les codes exacts
P2452 pression différentielle fap défaut de plausibilité avant démarrage
P14a3 bypass egr bloqué ouvert
P12b3 egr incorrect trop ouvert
P0489 egr trop ouvert
P1490 filtre à particules surchargé
P2297 chauffage sonde à oxygène concentration d'oxygène non plausible en pied levé
P1162 papillon egr vanne ouverte pendant endormissement calculateur
