Vieux 24/11/2022, 18h47
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Alors je vous tiens au jus de l'avancement des travaux ;-)
Alors maintenant le voyant antidem fonctionne ;-)
Il clignote et quand on laisse le contact 7/8 secondes il s'éteint ! Donc pour moi l'uch est OK
Mais il ne démarre toujours pas.
Maintenant que j'ai accès à tout les calculos(je n'ai pas regardé l'uch vu que la diode fait bien son boulot) je suis allé direct sur le moteur et là : plein de défauts :
EGR, capteur pression admission, etc...
J'ouvre le capot et ça a dû être démonté et remis dedans en M.... !! les vis pas serrées etc.
Le garage me dit qu'il n'a rien touché et je le crois, je boss beaucoup pour lui et jamais de soucis !!
Donc pour finir, je visualise la pression de rampe montée (vers 350 bars). La pression de consigne doit-être dans les 335 environ.
Donc pression OK
L'antidem est OK, donc je m'y remet demain.
Seul chose, quand je lance le moteur avec le démarreur, le régime au PC ne bouge pas ...
Il est fixe à 258 trs/min même quand le démarreur est arrêté...
Donc demain je le démonte (le capteur biensûre )
Voilà vous savez tout ;-)
Merci encore ;-) à tous ceux qui suivent le post et qui essaient de m'aider !!!
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
akasa67 (24/11/2022), zav_ze_best (24/11/2022)
