Vieux 26/11/2022, 13h24
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
Comme évoqué dans ton précédant poste, Essaye d'intervertir tes débitmètres voir si le problème ce déplace ( si les valeurs switch du débit d'air 1 a 2 cela veut dire qu'un débitmètre est défaillant ) si par contre les défauts ne switch pas cela veut dire que le problème est soit une durite d'air qui est défaillant ou egr ou turbo,
Pour les EGR as-tu essayé de les condamné avec une plaque ?
Pour les turbo essaye un test actionneur voir si le wastegate bouge bien sinon essaye de déclipsé la biellette de commande du wastegate et contrôle que tu n'as pas de point dur qu'il se déplace librement
Bon Courage a toi
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Walter44 For This Useful Post:
sayajin278 (26/11/2022), Seev59 (18/12/2022)
