Vieux 27/11/2022, 23h12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par martinn Voir le message
pocoyo tu as raison frero pas de cache moteur en bas , il a l 'air propre mais c'est possible
durdur oui je suis daccord j'ai virer le cache batterie avec le calculateur dae doncla batterie poser sur la batterie j'ai mit une masse sur le moteur boite etc pareil
il me faudrais le schema pour controler l'exactitude des alim
A l’apprentissage sa donne des clac petit et un clac clac comme si il trouve pas la postions ?
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
Il est possible que ce soit bien le sélecteur qui va pas
Il a un positif vers le ECU du bas à gauche sous l’aile
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
Ce petit moteur donne la puissance au gros moteur pour mettre les vitesses en ordre de marche souvent il crame et crame l’écu de la BVR par la même occasion
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
