Vieux 01/12/2022, 15h00
nero
Avatar de nero
Pouvoir de réputation: 4
nero is on a distinguished road
Concernant ta Laguna 2 F4R
La basse reste commun avec la Megane 2 RS.
La particularité c'est que :
Turbo,Injecteur,Joint de culasse et piston bielle sont différent.
Les laguna sont en vilebrequin 8CP => Un vm allégé et pas mal pour le coup.
Un Megane 2 RS à un vilo 4cp
Y a deux type de laguna celle avec ecu s2000 et s3000 y a des chances que tu soit en S3000
Si tu es en S3000 tu peux reprendre une gestion de megane 2 rs il faut refait la calibration moteur dans le soft de laguna mais tu sera après en base 225.
Il y a quand même eux la laguna 2 GT en 205cv d'origine
Concernant la boite PK6 les roulements sont fragile je te conseil de partir sur une PK4 de megane 3 rs une PK4019 sans différentiel.
Il te faudra le cardan conducteur d'une laguna 2 2.0dci éventuellement le support de boite aussi.
Je connais très bien le F4R et la partie électronique autour
nero est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nero For This Useful Post:
Abbed (02/09/2025)
