Vieux 01/12/2022, 19h03
Hyta
Avatar de Hyta
Hyta is an unknown quantity at this point
Par défaut poloIV 1.4 TDI 75CH Cale apres démarage, Ralentit BAS.
je viens ici pour solliciter vos avis sur mon problème,
je retape une poloIV 1.4 TDI 75CH de 2002 moteur AMF,
apres avoir changer neiman+clé, reviser le réservoir a carburant, nettoyer toute la sortie la sortie de gas, du collecteur jusqu'à la sortie du pot, je me retrouve a démarrer puis apres queque seconde le moteur cale.
le regime au ralentit est un peux bas 975 TR/Min au lieux de 1075tr/Min.
une tentative plein gas a 4500TR/Min le moteur tien puis quand j'ai lâcher l'accélérateur le moteur a calé.
je vous met le dernier log en date,
en vous remerciant pour le temp passer sur mon cas.
---------- Post added at 18h03 ---------- Previous post was at 18h02 ----------
Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-019-AMF.clb
No. pièce: 045 906 019 BF
Pièce: 1,4l R3 EDC 0000SG 5179
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 12345
VCID: 5ABB276FC61F709F88-4B18
WVWZZZ9NZ5Y122122 VWZ7Z0D0937463
1 Code défaut trouvé:
18263 - Bus groupe motopropulseur Surveillance de la version du logiciel
P1855 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb
No. pièce Log: 6Q0 907 379 AA Mat: 6Q0 907 379 AA
Pièce: ABS 8.0 front H03 0001
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0000008
No. Atelier: WSC 00788 785 00200
VCID: 7CF741F73CEB6EAFFA-5178
2 Codes défaut trouvés:
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
No. pièce: 6Q1 937 049 D
Pièce: 0000 BN-SG. 1S34
Codage: 09406
VCID: 3C7781F72C6BAEAFBA-515A
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
49-00 - Absence de communication
Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 6Q0 920 800 M
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V19
Codage: 00132
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 377D9EDB154D8DF757-515A
00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
30-00 - Rupture/c.c. au pôle +
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: 001G GATEWAY CAN 1S34
Codage: 00014
VCID: 70EF65C730A31ACF56-5178
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6Q0 423 156 M
Pièce: LenkhilfeTRW V210
Codage: 00140
VCID: 397998E323599B87A1-515A
01290 - Tension de référence Direction assistée
29-00 - c.c. à la masse
Hyta est déconnecté   Réponse avec citation
