Vieux 02/12/2022, 03h19
Hyta
Avatar de Hyta
Hyta is an unknown quantity at this point
Okay BAB62, je vais vérifier cela, un appel d'aire je vois ou vérifier,
je vous met un log d'aujourd'hui j'ai decoser la batterie pour refaire ce log,
Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-019-AMF.clb
No. pièce: 045 906 019 BF
Pièce: 1,4l R3 EDC 0000SG 5179
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 12345
VCID: 5ABB276FC61F709F88-4B18
1 Code défaut trouvé:
18263 - Bus groupe motopropulseur Surveillance de la version du logiciel
P1855 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb
No. pièce Log: 6Q0 907 379 AA Mat: 6Q0 907 379 AA
Pièce: ABS 8.0 front H03 0001
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0000008
No. Atelier: WSC 00788 785 00200
VCID: 7CF741F73CEB6EAFFA-515A
3 Codes défaut trouvés:
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045.lbl
No. pièce: 6Q0 820 045
Pièce: Klimaanlage X0840
VCID: 6ADB77AF167FE01F18-515A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
No. pièce: 6Q1 937 049 D
Pièce: 0000 BN-SG. 1S34
Codage: 09406
VCID: 3C7781F72C6BAEAFBA-5178
2 Codes défaut trouvés:
49-10 - Absence de communication - Intermittent
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
49-00 - Absence de communication
Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
No. pièce: 1C0 909 605 K
Pièce: 17 AIRBAG VW51 0N 0008
Codage: 12599
VCID: 2C57B1B7DC0B3E2F2A-515A
00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95)
32-00 - Valeur de résistance trop élevée
Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 6Q0 920 800 M
Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V19
Codage: 00132
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 377D9EDB154D8DF757-515A
WVWZZZ9NZ5Y122122 VWZ7Z0D0937463
00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
30-00 - Rupture/c.c. au pôle +
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: 001G GATEWAY CAN 1S34
Codage: 00014
VCID: 70EF65C730A31ACF56-515A
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6Q0 423 156 M
Pièce: LenkhilfeTRW V210
Codage: 00140
VCID: 397998E323599B87A1-5178
4 Codes défaut trouvés:
00566 - Fonctionnement en mode de direction assistée
27-10 - Signal Implausible - Intermittent
01290 - Tension de référence Direction assistée
29-00 - c.c. à la masse
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 6Q0-951-171.lbl
No. pièce: 6Q0 951 171
Pièce: Innenraumueberw. 0019
VCID: 6FED66BB2D9D05374F-5178
Adresse 46: Module confort Labels:. 6Q0-959-433.clb
No. pièce: 6Q0 959 433 E
Pièce: 4N Komfortgerát 0002
Codage: 00016
VCID: 3D718CF33771A7A78D-4B18
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
77-10 - Alimentation en courant interne - Intermittent
37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:58)--------------------------
Le default 1314...
---------- Post added at 02h19 ---------- Previous post was at 02h18 ----------
et bien évidement merci a vous tous pour le temp et les sujétion c super cool
BAB62
vwseb
Ecom
Hyta est déconnecté   Réponse avec citation
