Vieux 02/12/2022, 09h30
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut [HELP] SID206 Ktag Mondéo 2008 130cv
auto = FORD mondéo 2L tdci FAP 130cv BVA de 2008
ECU = Siemens SID 206 5WS40596E
Salut à tous
Avertissement: je ne suis qu'un particulier passionné, je fais ça pour rendre service et échange de bon procédés avec mes potes. Mon matériel se limite donc à des clones.
Un copain n'a rien trouvé de mieux que de vider le FAP de la voiture de sa femme, sois disant que le voyant ne s'était pas allumé quand il a débranché le capteur de pression différentiel (coté électrique ou tuyau ? Peu importe); il s'est dit que la voiture étant déjà assez vieille, elle devait pour marcher sans... Et NON
Il me demande si je peux y faire quelque chose, j'y ai donc regardé.
au DIAG (Delphi DSI150), j'ai le P2002 forcément
1ère lecture du calculateur avec un Galleto FG54 ou un Kess v2 => même fichiers obtenu (ci joint 7zip fichiers), 2Mo partiel, les moulinettes MTX DTCremover et DPFremover ne reconnaissent pas le fichier.
Pas le choix, il faut passer par l'ouverture de l'ECU.
Essai BDM avec mon FG54 => pas réussi
au KTAG, j'ai soudé la tête BDM sur l'ECU => lecture impeccable, backup complet... 7zip flash+eeprom ORIgine
Je passe un coup de DPFremover sur la flash, le soft trouve ce qu'il veut, ca se passe bien, je recalcule le checksum avec WINOLS, et ré-injecte au Ktag
=> démarre plus défaut moteur au tableau de bord, pas de communication calculateur au diag (par contre j'avais le démarreur)
J'essaye la solution DTCremover en virant uniquement le P-code P2002 + checkum Winols => démarre pas, défaut moteur, pas de comm au diag...
merde ça pue, je remets la flash d'origine => pareil, le démarreur en moins...
Aurais-je cramé le µP MPC561 ?
Le calculateur répond toujours parfaitement au Ktag
Ma lecture serait mauvaise et j'ai injecté de la merde ? si quelqu'un a un full BDM de ce calculateur pour comparer... je suis preneur !
si je dois remplacer le calculateur par un occasion,
je suis obligé de retrouver un 5WS40596E ou tout les SID206 ont le même hardware ?
Merci d'avance à celui qui aurait un tuyau...
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
