Vieux 03/12/2022, 20h30
hsf2014
Avatar de hsf2014
remplissage carter de pompe = mise en service d une pompe hp delphi neuve (permet de remplir de go tout le circuit sans pression ....
ci cette procédure a sauter , il faut la reprendre tant qu elle n est pas faite cela refuse de demmarer
par contre ( j ai survoller les pages donc peut être déjà dis ) une valeur tr/min afficher autre que 0 sous contact moteur a l arrêt = calculo injection hs
généralement du a une inversion branchement cosses batterie ou coup de cables de démarrage sur corps du calculo....
bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
akasa67 (03/12/2022), fen + 1 (04/12/2022)
