Vieux 05/12/2022, 06h55
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello [emoji4], quelqu'un sur le forum m'avait parlé de ça, je n'ai pas l'explication totale mais je sais que le fait d'ouvrir la jauge à huile ou le bouchon de vidange ou tuyau d cache culbuteurs appauvri le mélange, c'est même une technique pour tester la sonde lambda.
J'ai essayé sur ma 307 et c'est vrai.
Certainement que l'air entre par les joint de queue de soupape ou par les interstices des segments. Ce reste à confirmer
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
martinn (05/12/2022)
