Vieux 18/01/2013, 00h29
calimero0000
Avatar de calimero0000
calimero0000 will become famous soon enough
Envoyé par zaouibachir Voir le message
ou se trouve le paramètre de synchronisation entre le pmh et aac merci(pour renault can clip v124)
Désolé apparemment je ne le vois pas j'ai pris les nº des parametres sur Dyalogis MR3845A.
PR001 Température de carburant
PR002 Température d'eau.
PR006 Régime moteur.
PR011 Consigne régulation ralenti.
PR016 Pression atmosphérique
PR018 Vitesse véhicule.
PR033 Débit carburant
PR034 Consigne d'ouverture vanne EGR
PR044 Puissance absorbe par le compresseur AC.
PR088 Recopie position vanne EGR
PR101 Tension capteur position vanne EGR.
PR103 Tension capteur pression carburant
PR192 Pression fluide réfrigérant
PR212 Température d'air extérieure
PR213 Température d'air collecteur
PR214 Pression collecteur
PR215 Avance
PR216 Consigne pression rail
PR217 Pression rail
PR233 Tension piste 2 capteur pédale
PR234 Tension piste 1 capteur pédale
PR240 Position pédale accélérateur
PR241 Tension batterie
PR243 Débit d'air estimé
PR249 Tension capteur température collecteur.
A ta place j'orienterais mes recherches d'abord sur cette histoire de 2000 bars sans l'action du démarreur.
E en phase démarreur tu as combien? 2000 ou 0 bars?
L'innocent dit ce qu'il sait, le sage sait ce qu'il dit quand il dit qu'il ne sait rien.
calimero0000 est déconnecté   Réponse avec citation
