Discussion: j34p c3
Vieux 06/12/2022, 09h44
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par phil1 Voir le message
slt les gars
ca avance j ai recu le kit d outil haut de gamme ali..lol pour débrocher les prise ecu
gros gros ménage dans la prise grise ..
l autre garage a poser un ecu neuf sur une prise moisie..
j attend plus que la sonde amont
mais déjà plus de def sur capteur map... ca sent bon.
Salut phil1,
Ton soucis est du à une remontée de ldr par capillarité à l'ecu (d'après les photos), donc faudrait remplacer aussi ton thermo piloté car c'est la cause de ton soucis (problème d'étanchéité), sinon c'est reparti pour un autre tour après !
Salutations.
---------- Post added at 09h44 ---------- Previous post was at 09h38 ----------
Envoyé par karimus Voir le message
Salut phil1,
Salutations.
Sans oublier de vérifier la résistance des fils impactés sur le connecteur pour voir s'ils sont toujours OK (pas d'oxydation) faudrait les virer ou remplacer le faisceau carrément.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
Fastdiag (06/12/2022), mcmomo (06/12/2022), phil1 (06/12/2022), Quattro899 (06/12/2022), Seev59 (06/12/2022)
