Discussion: schema GOL 1.6
Vieux 07/12/2022, 09h44
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut schema GOL 1.6
Salem
j'ai réceptionné une GOL 1.6 de 2007
l'état général est bon par rapport à l'année
le gar vient juste de l'acheter, il se plein d'un problème d'anti-démarrage, le moteur se lance et se coupe au bout de 3 secondes
classique du groupe VAG
mais à la réception du véhicule, je n'ai pas ce problème, par contre j'ai un DTC de sonde température LDR, et effectivement il engendre des problèmes sur ce moteur, dont je n'ai pas le schéma
en PJ la photo du calculateur
l'un de vous aurait il ce schéma?
merci, bonne journée
Type de fichier : jpg ecu.jpg (91,3 Ko, 11 affichages)
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
