Vieux 07/12/2022, 12h50
gringo30
Avatar de gringo30
gringo30 is an unknown quantity at this point
Par défaut SOS fumée blanche 1.9 TDI 130 ASZ
bonjour à vous ( 1er post ) 7/12.22
j'ai fait le joint de culasse cet été et tout allait bien ! ma voiture ne fait ni eau , ni huile rien
d'un coup depuis 15. jours en rentrant dans le froid
elle démarre très mal ( la 1ère fois ) et à présent même après 1 h d'arrêt
j'ai posé une batterie et un démarreur neuf
4 bougies et un faisceau neuf
je suis sortie roulez 30 mn pour lui nettoyer la ligne
d'échappement
malheureusement elle fume toujours blanc et ça pique pas les yeux
je vais la reprendre cet aprèm mais je sais pas si c'est une sorte de prise d'air au niveau d'un injecteur /pompe ??
mes débits avec VCDS au n°= 13 sont =
n°= 1 - 3,01
n°= 2 1,46
n°= 3 2.99
n°= 4- 1,58 à chaud
je sais pas interprter ??
j'avais bien caler ma distri sur 0.0 et parfois elle va à 1.1 KW ??
elle marche bien et tire fort !
mais démarrage pas top style prise d'air ???
ne consomme pas d'eau
si je peux pas vous mettre des photos sur votre forum ?? je vais les mettre sur mon blog
il est là =
http://vw130.canalblog.com/
si vous pouvez m'aidez ?? je crois que j'ai pas pu mettre les photos du VCDS je les mets dans le blog merci à vous / je suis perdue
gringo 30
Type de fichier : jpg a vcds 4.jpg (10,1 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg a vcds 1.jpg (9,1 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg a vcds 2.jpg (7,9 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg a vcds fumée.jpg (9,2 Ko, 12 affichages)
gringo30 est déconnecté   Réponse avec citation
