Discussion: Taux de compression .
Vieux 07/12/2022, 14h22
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par bino78 Voir le message
Salut GAD tu as contrôler la correction débit injecteurs et fait un test débit des injecteurs d'origine ? Pour changement d injecteurs optent pour du neuf directement Renault même avec du reconditionné tu risques d être emmerdé.
bonjour,
Hors de question de mettre 4 injecteurs neuf sur une veille caisse à 1500€ , autant la laisser fumée jusqu'a la fin des temps .....
---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h20 ----------
Pour les injecteurs je remettrai ceux d'origine,
il en existe plusieurs références sur ce type moteur, et pas toutes compatible entre elles.
Si tu veux envoi le VIN en MP je regarde pour la référence des injecteurs.
bonjour,
et comment tu reconnais ceux qui sont compatibles à ceux qui ne le sont pas ?
