Vieux 07/12/2022, 15h14
sperate
Avatar de sperate
Pouvoir de réputation: 6
sperate is on a distinguished road
Fin mot de l'histoire pour ceux que ça intéresse.
Suite au passage en concession et allégé de 120 euros je décide d'acheter une interface VAS 5054A sur ALiE. à 145eur.
Installation d'une VM avec ODIS S 6.2 et ODIS E 12.2 : un truc russe à la base .. donc changement de la région, de la langue et du clavier de l'OS et changement de la langue des softs ODIS .. un peu chiant mais bon ça marche et ça reconnait l'interface chinoise.
Après qqes essais je parviens à flasher avec le firmware original : 5N1909144M version 1002 ==> fichier : "5N1909144M_1002.sgo"
A la suite de quoi la DA fonctionne après un coup de volant à fond à droite et à gauche.
Mais par contre pbm sur le calculateur de Freinage/ABS : calculateur numéro 09.
Utilisation de ODIS S pour diag. ==> resultat : il manque la courbe caractéristique de la direction assistée mais ODIS S ne parvient pas à la charger car il va la chercher sur internet et je n'ai pas de compte pour les bases de données VW.
Du coup : chargement de la courbe avec ODIS E (courbe version 294 pour moi cf. VagCom) ==> fichier firmware : "v074B2945N1___Lenkung.sgo"
A la suite de quoi le problème du calculateur de freinage ne disparait toujours pas.
Utilisation de ODIS S de nouveau qui décide de faire les adaptations de la direction assistée.
ENFIN l'erreur du module de freinage disparait et tout repasse OK !!!!!
Resultats :
- 300eur de frais pour un bug logiciel d'un système trop complexe et mal géré par le constructeur.
- Concessionnaire incapable de résoudre le problème alors qu'il a tous les outils et comptes officiels pour le faire.
- Devis a 3000 euros pour remplacer un équipement fonctionnel !!
- Bcp de temps passé a chercher et mettre en place les outils et à apprendre a faire le boulot de gens payés pour le faire mais incapables de le faire ..
Tellement emblématique du fonctionnement de la société actuelle ...
sperate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to sperate For This Useful Post:
boris93600 (07/12/2022), Chabin31 (07/12/2022), clucky (07/12/2022), louay (08/01/2023), mawoussiboris (07/12/2022), zenata (07/12/2022)
