Vieux 18/01/2013, 15h33
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
j'ai vérifier tous le connecteur de capteur de pression de gasoil ok entre 2 et 3 5v entre 1 et masse 5v (c'est la cause de 200 bars ) quand j'utilise un potar la pression dans clip change donc le faisceaux et ok normalement s'il ya un problème dans le capteur quand je le débranche on obtient 0 bars pas le df117(capteur court circuite) je trouver q'il ya un relation le capteur de pression gasoil et le système de climatisation
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
