Discussion: bmw 335xi
Vieux 08/12/2022, 16h00
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut bmw 335xi
Je fait appel au potos pro bmw
pour la BMW 335xi de mon fils, je ne m'en sort pas avec cette chiotte.
elle a été chez BM pour refaire tout le haut moteur
c'est a dire aac, semelles aac, vanos.
en sortant du garage apres 10kms defaut et raté de combustion, retour chez bm et apres recherche de panne on annonce a mon fils 3 injecteurs hs,mais il faut changer les 2 bancs( presque 500€ l'unitée).
mon fils en trouve sur le net en indice 12
changement, codage a l'ista D
demarrage, elle tourne sur 3 patte avec raté de combustion cylindre 1.2.3 et elle cale, donc diag de merde chez bm.
cylindre 1.2.3 avec piston mouillé d'essence,et elle ne prend pas de tour,saccade etc et calle.
je ressert les connecteur boujie 1.2.3 et il y a du mieux,elle accelere,mais rallentit de merde et trincaille.
defaut pression carburant a present.
est ce que quelqu'un a deja vu ce genre de soucis et une solution ou des idées de direction a prendre
http://www.armoreprog.fr
