Vieux 10/12/2022, 12h28
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par Fastdiag Voir le message
As tu un multimetre ? Regarde comment verfier les canL canH directement sur la prise obd
Cordialement
Cc, oui j'ai tantôt moins de 60ohms, tantôt 114 ohms
---------- Post added at 11h20 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut borris branche ton godiag dans la voiture ;)
Sa peut te donner une idee en verifiant avec tes led si ta du signal ou non et plus facile pour tester avec ton multimetre
Salut Quattro, Idée lumineuse, j'ai même pas pensé à ça pourtant c'est tellement évident, merci pour le tuyau. Il me suffit de regarder si le can fonctionne
---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h20 ----------
Envoyé par ducla Voir le message
Bonjour.Je suppose que tu as vérifié l'alimentation de la prise OBD
Cc, oui j'ai du jus
---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h25 ----------
La bmw E90 est complique en bench, c'est un des constructeurs les plus durs a connecter seul sans tout le reseau. Donne info exacte de l ecu et une photo de l etiquette te dirait comment l avoir le loustic ...
Salut fils, merci d'avance, c'est un mev9.2, aucune communication que ce soit dans la voiture ou en bench, je t'envoie les photos en mp si tu veux sinon le numéro c'est 0 261 201 160
---------- Post added at 11h28 ---------- Previous post was at 11h27 ----------
Envoyé par bracame Voir le message
Salut, tu ne dialogue avec aucun calculateur ou tu ne dialogue pas juste avec le calculateur moteur?
Interface fonctionne bien sûr autre auto?
Coucou, aucun module, j'ai aucune com' comme si je n'avais que l'alimentation mais pas de can
