Vieux 11/12/2022, 08h42
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par nero Voir le message
Bonsoir à tous.
Suite au remplacement du bloc ABS sur une Megane 3 de 2016 je me retrouve avec un gros soucis.
En effet le kilométrage étant complètement faussé j'ai voulue le mettre à jour via renolink. (Mon renolink v2.01 ne fonctionnant pas sur le TDB de Megane 3 je l'ai passé en Fluence et le drame des 999 999km et arrivé à ce moment là)
Je me suis donc retrouvé avec un compteur bloqué à 999 999km.
Puis un bloc abs avec 529 XXXkm
Idem l'injection 529 xxxkm
De basse la voiture avait 112 xxx km.
Auriez-vous une solution pour résoudre le problème j'ai réussi à extraire les données des eeprom compteur puis abs.
Je tiens à avertir que cela est seulement dans un but correctif.
Cordialement,
Ton poste va être verrouiller,
Il faut fournir les justificatifs ct,carte grise, etc que le modo attend !
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Alessiapia14 est déconnecté
nero (12/12/2022)
