Vieux 11/12/2022, 13h42
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par zygraal Voir le message
j'ai ce voyant rouge fixe qui me fait penser que le calculateur est en défaut, mais au diag je n'ai rien qui apparait concernant l'antidémarrage.
qu'appels tu UCH ?
Je vais contrôler le faisceau électrique de la pédale des gas et du boitier papillon.
Par moments, le moteur se lance mais ne démarre pas, et par moment le moteur ne se lance pas du tout.
dans ce cas ou le moteur ne se lance pas avant tout vérifie
si le solénoide de ton démarreur est bien alimenté avec la clé en position démarrage . Si oui problème de démarreur .
Sinon faut regarder du coté des alim en commençant par le neiman.
UCH = unité controle habitacle : ca gère la partie électrique .
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
