Vieux 11/12/2022, 20h57
boris93600
Avatar de boris93600
Du même avis que Greg, je pense que tu es en train de prendre le problème à l'envers.
Ta géo-variable est piloté en temps réel (RCO) et doit se caler sur la consigne Pression_surral. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème (point dur sur tige/capsule ou capteur position défectueux).
Vérifie au diagbox que tu reçois bien le retour de la valeur Position_Turbo.
Par aspiration dans la durite capsule, vérifie en mesure paramètre que le capteur balaye bien toute la plage de 0% à 100% et que la tige se déplace sans saccade.
Le mieux serait de remplacer d'office, le capteur de position si tu en as un sous la main.
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
akasa67 (11/12/2022), BILAUTO (11/12/2022), ggvaniou (12/12/2022), pp08 (16/12/2022)
