Vieux 14/12/2022, 21h03
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Par défaut dq200 mecatronic neuf aucun reglage de base disponible
bonjour, je suis dans l'impasse avec une dsg7dq200 , j'ai remplacer le mecatronic neuf origine vw ,le monte ,prend vcds , j'entend le meca qui travail , je lit dtc =1er et r non actionable, je vasi reglage de base et je ne voit aucune commande disponible dans reglage de base , rien , le 60 repond,mais protection moteur pression d'huile en defaut se met , voiture demarre mais ne peut avancer , normal puisque aucun apprentissage n'est fait , defaut de reglage de base egalement
je bataille , test tous les diag , met a jour vcds , toujour idem
aile
je lit le full de l'ancien , qui fonctionne voiture roule avec met genere pleins de defaut aleatoire (depuis 1 ans client roule comme sa , mais il veut reparer c'est trop frequent maintenant )
full transferet , vitesse passent, voiture avance etc...., je vais regalge de base et idem , rien n'est proposer, je ne peut pas faire la procedure de calibrage gestion pression d'huile, ni le reste , je n'est aucun onglet disponible
au bout de quelque minute , voiture n'avance plus , defaut signal pression d'huile implausible capteur 1 , protection pression d'huile, je coupe redemarre et reparti pour meme action ...
j'ai tenter tous les canal, y compris le 60 qui commance puis coupe quand le defaut protection pression ressort
en paramettre, elle demande 40bars, mais ne regule qu'a 16b , mais impossible de lancer une commande aucun diag me le propose
y a t'il des solutions autres que chez vw pour adaptation et reglage de base en ligne ?
j'ai tenter maj avec launch =aucune donnee disponible non plus
je suis coincer si je ne peut faire de reglage de base
merci de votre aide
a+
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
