Vieux 14/12/2022, 21h59
beber27
Avatar de beber27
Pouvoir de réputation: 4
beber27 is on a distinguished road
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour, je repete efface tout les defauts ( vas dans chaque ecu calculo pour tout effacer un a un) ( remonte les pc ) et refait une lecture defaut avec une batterie correctement charge. Car tu as aussi remplacer le calculateur SDM (airbag), pour le remplacement d'un ecu si l'autre et vierge oui tu pourras sinon il faudra plus de matériel ou trouver quelqu'un
Salut, ca va faire pas mal de photos mais je vais détailler au fur et à mesure
Ici c'est avant que je démarre après avoir remonté le boitier CIM et le calculateur, j'ai remonté tout sauf PC arriere d'ou défauts capteurs et défaut plafonnier (je n'ai pas les pièces pour le moment mais ce sont des défauts non présents avant démontage dans tous les cas)
On peut voir une bonne liste de défaut concernant l'ecu et le cim !
La je démarre, aucun soucis pour démarrer aucun voyant moteur, celui d'airbag eté éteint au début puis s'allume au bout de quelques secondes (peut etre un probleme de piste je pense)
Petite lecture du coté airbag en attendant quelle merde !
D'après les infos il voit correctement l'airbag conducteur (bizarre que soit la piste tournante du coup !)
La j'essaye de regarder dans l'ecu mais parfois j'ai ca !
Autre Zoom sur le coté instrument
Après un autre essai sur l'ecu moteur, on voit que tout roule !
Petite précision qui me semble bizarre c'est au niveau de "programming date " et "hardware key number"
Lecture défauts juste après calage moteur (environ 25 min sans problème, monté en température jusqu'à 90 degrés
derniere photo après effacement
Lecture bonus dans le boitier CIM
et après redémarrage et la j'ai le voyant
J'ai bien l'impression d'un soucis de can bus mais est ce la cim ou l'ecu...
Si je tente de reprogrammer l'ecu tu penses que ca peux faire un effet ?
je reprogramme la cim aussi.
Je précise que j'ai acheté cette voiture dans cet état, rien ne me dit qu'il n'y a pas eu de bricolage dessus, ce qui est frustrant c'est quelle tourne à merveille avec de la puissance le peu de temps de roulage
Merci de ton aide, merci de votre aide !
beber27 est déconnecté   Réponse avec citation
