Vieux 17/12/2022, 16h18
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut Golf 6 - 1.4tsi, démarrage impossible
Salut la team,
Besoin d'expert parmis vous en 1.4tsi ^^
Voilà le topo, le client est arrivé un matin au taff, niquel. Il a voulu repartir le soir, impossible de démarrer.
Depuis, batterie neuve, bougie neuve, bobine neuve -> toujours pareil
Diag vierge ..
90bar de pression rampe au démarrage, entre 9 et 12ms d'injection (en fonction de comment on insiste)
pas de voyant antidémarrage, synchro clé ok ..Etc..
Pour les pro, j'ai quelques questions :
- Quel valeur de pression rail au démarrage devrais-je avoir ?
- Quel résistivité pour le PMH (pour le tester)
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h14 ----------
edit : après environ 5-10 secondes d'essais de démarrage, les bougies sont trempés d'essence .. avec caméra endo, on voit qu'il y a plein d'essence dans les 4 cylindres ..
les 4 injo aurait pété d'un coup ? Probabilité extrèmement faible quand même
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
edit 2 : compression cylindre (coté distrib vers boite)
10bar-10bar-12bar-12bar
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
