Vieux 18/12/2022, 19h07
beber27
Avatar de beber27
Pouvoir de réputation: 4
beber27 is on a distinguished road
Envoyé par boul27 Voir le message
Je valide l'idée, déjà arrivé plusieurs fois sur alfa 147 et mégane coupé
3eme capteur PMH ;) neuf je précise
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h04 ----------
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Démarre ta voiture et quand elle coupe, regarde les Dtc moteur présents et certains paramètres sous démarreur.
Pression de rail et tours moteur donnent déjà une idée.
J’ai eu un cas similaire sur une alfa 156, en vérifiant ainsi, je m’était aperçu que le PMH à chaud ne fonctionnait plus.
En réglé générale, je ne peux rien voir, comme si la com était saturé. Je dois avoir un élément qui me bloque la com CAN sur la ligne. Mais lequel.....Ecu moteur....cim...abs....je ne sais pas. J'ai vu que le can passe par un le capteur de lacet d'accélération des idées ? J'ai un défaut sur la calculo airbag, je vais le changer je pense
beber27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beber27 For This Useful Post:
boul27 (18/12/2022)
