Vieux 18/12/2022, 19h37
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Envoyé par beber27 Voir le message
le capteur pmh ne m'empecherait pas de faire tourner le démarreur dans les tous les cas, et la quand ca calle, je n'ai plus de démarreur ni de pompe à essence. Il y a un élément dans le circuit qui me bloque
Effectivement. Je pense que lui comme moi n'avait pas lu toutes les réponses ^^
Un relais alors, par exemple chez VW t'as le relais qui alimente calculateur démarreur ..Etc.. si tu le retire ou s'il est mort, plus de démarreur, plus de pompe à coco, plus de com obd avec l'ecu
A voir si t'as la doc technique pour les relais au cas où
C'est la galère les pannes comme ça c'est clair
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
beber27 (18/12/2022)
