Vieux 18/12/2022, 21h31
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Par défaut Seat 1.4 tdi perte de puissance
Bonjour, j'ai besoin d'aide sur une Seat Cordoba 1.4 TDI moteur Bnm.
J'ai plusieurs côde defaut boîtier papillon egr et l'électrovanne qui sont encore circuit. Voici les côde defaut en photo.
17849- soupape de recyclage de gaz d'échappement,coupure /court-circuit à la masse
17957- électrovanne de pression de sur l'alimentation, coupure /court-circuit à la masse
17557- moteur volet turbulateur d'admission, coupure /court-circuit à la masse
J'avais même véhicule sur le parc j'ai remplacé l'électrovanne et le boîtier papillon egr pareille
J'ai contrôlé fusible et le faisceau moteur j'ai de la continuité de partout.
J'ai même cloner le calculateur moteur c'est toujours pareil.
L'alimentation des de l'électrovanne et du boîtier papillon EGR vient directement la boîte à fusible compartiment habitacle fusible 14.
J'ai bien de l'alimentation sur le fusible et qui est bon.
Le seul problème je n'ai pas de continuité sur la fiche de l'électrovanne la broche numéro 2 c'est une masse et en amont sur le faisceau, j'ai R57 Chauffage du reniflard du carter moteur que je ne trouve pas c'est quoi.
Merci a touts
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
