19/12/2022, 11h07
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par matt0013
Oui la voiture fume beaucoup, en conso elle m'affiche 6l en stabilisé a plat, un plein fait 400km environ c'est pas ouf..
J'avais un gros manque de puissance a cause du catalyseur bouché, ça fumé pas beaucoup, du coup j'ai décata et depuis on voit que ça fume beaucoup.
Les fuel trim à zéro les deux... j'avais recalé la distri et fais un RAZ des adaptatif en septembre. Mais j'avais pas regardé les valeurs et depuis toujours a zéro.. Ce qui me laisse pensé que cela ne se met jamais en boucle fermée.
J'ai recontacté le gars qui m'a fais la carto, il va revérifié que la lambda ne soit pas désactivée, j' attend de ses nouvelles.
Je me pencherait sur le faisceau quand j'aurai le retour du mappeur.
Merci.
Bjr,
Bizzar, un an d'utilisation sans problèmes et là problème sur la reprog?
Pas de "Thanks" plus d'aide!
