Vieux 19/12/2022, 11h32
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou, très fréquent les problèmes de platine chez Mercedes, vérifie déjà si ton joint de connecteur de la platine n'est pas HS et laisse passer l'huile. Sinon à voir tes défauts si l'huile et le filtre sont OK je parierai sur un problème de platine. C'est tellement fréquent, j'en vois tous les jours.
J'ai récemment commencé à me faire les dents sur les boîtes de Mercedes et je vois souvent les capteurs de turbine et de sortie envoyer des fausses informations.
Vérifie ton huile et filtre sinon fais descendre ton bloc hydraulique et inspection visuelle
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
tademi16 (19/12/2022)
