Vieux 19/12/2022, 12h04
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
aza tu vois sur ton schémas je suis parti du capteur arbre a cam c'est a dire b4.7sur ton schémas
j'ai de la continuer de partout du capteur fiche 1 jusqu'à fiche 3,4 électrovanne et 2 papillon .
et tout les 61,62 qui vont 5,6 fiche électrovanne jai de la continué aussi .
et 81,75 qui vont au 3,4 j'ai de continuité.
pour la masse qui sort du 1 papillon j'ai aussi de continuité
---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 12h01 ----------
[QUOTE=momo59490;961247]Bonjour, j'ai besoin d'aide sur une Seat Cordoba 1.4 TDI moteur Bnm.
J'ai plusieurs côde defaut boîtier papillon egr et l'électrovanne qui sont encore circuit. Voici les côde defaut en photo.
17849- soupape de recyclage de gaz d'échappement,coupure /court-circuit à la masse
17957- électrovanne de pression de sur l'alimentation, coupure /court-circuit à la masse
17557- moteur volet turbulateur d'admission, coupure /court-circuit à la masse
J'avais même véhicule sur le parc j'ai remplacé l'électrovanne et le boîtier papillon egr pareille
J'ai contrôlé fusible et le faisceau moteur j'ai de la continuité de partout.
J'ai même cloner le calculateur moteur c'est toujours pareil.
L'alimentation des de l'électrovanne et du boîtier papillon EGR vient directement la boîte à fusible compartiment habitacle fusible 14.
J'ai bien de l'alimentation sur le fusible et qui est bon.
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
