Vieux 20/12/2022, 19h02
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Envoyé par dede83 Voir le message
tu boite est mal monté
ou c est pas la bonne
normalement tu as une cote a respecter quant tu monte le convertisseur sur la boite
pour etre sur que les cannelures d entrainement sont en place
Le convertisseur se monte dans la boite et après se serre sur le volant moteur !
Si tu montes le convertisseur avant risque de casse boite et convertisseur !
Alors, le convertisseur à été emboîter sur la boîte avant.
On à placer la boîte ensuite sur le moteur pour que je mette les 6 vis de fixation du convertisseur sur le volant moteur.
Jusque là, ok.
Mais dés que je sert les vis de la boîte, là il tourne plus ce volant moteur.
J'ai déjà changer ou déposer des boîte (pour changer la chaîne) sur des Cayenne et jamais été bloquer.
Le client doit récupérer ça boîte d'origine mais il ne sais pas quand.
Pour moi, y a autre chose comme ci le convertisseur était 1 cm trop long .
Ou alors, elle s'emboîte pas vraiment à fond.
Je vais là re déposé encore une fois pour mesurer le déport .
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
