Discussion: Panne batterie clio 4
Vieux 20/12/2022, 20h13
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
A mon avis controle la ligne alternateur/upc.
Controle cosses alternateur, mais si tout est ok tu es bon pour un alternateur je pense.
Au diag en mesure paramètres tu as combien de % de charge alternateur au ralenti, en allumant phare ?
Voilà les valeurs en pourcentage de l'alternateur avec ou sans les feux allumés c'est les même valeur
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
Envoyé par tech-auto Voir le message
Tu as regarder le fusible 5A de l'upc ?
Simplement fusible 7.5A, je les est tous contrôlé ils sont tous ok
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
sure tu dois avoir d'autre défaut
post un auto scan renolink ddt4all
---------- Post added at 23h23 ---------- Previous post was at 23h21 ----------
essayes en eobd pour ecu moteur
Salut aucun autre défaut dans le calculateur moteur diag avec launch et Renault clip
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Le faisceau est OK ? Les masses sont bonnes ?
---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h57 ----------
Sinon à voir ma batterie elle même, test avec une autre et voit si elle accepte la charge.
Toutes les masses contrôlée sont ok et j'ai changé la batterie toujours pareil
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
