Discussion: Code P20EE-92
Vieux 20/12/2022, 21h18
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Exclamation Code P20EE-92
Bonjour a tous ,
un problème sur une berlingo 2019 Vin VR7EFYHZRKJ874013 1.5 HDI
J ai le code defaut P20EE-92 efficacité du système deNox deffaillant.
En premier j ai contrôler les paramètres c est a dire le niveau d uree du réservoir , la pression d uree, la variation des PPM en roulant.
Ce que j ai fait : changer l injecteur d'urée , changement du reservoir et de son bouchon bleu , la sonde deNox en amont. le vehicule dis demarrage interdit dans XXXKM du coup je reinitialise le defaut du systeme deNox et elle repars . Des idees ? vanne EGR qui produit trop de nox ? fap ou catalyser sale ?
Merci d'avance pour votre aide
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
