Discussion: aide sur bmw M6
Vieux 21/12/2022, 19h09
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Non tu as donné une "bonne" réponse,
tu as croisé les ECU mais la table des DTC enregistrée reste celle d'origine,
donc gestion des cylindres respectifs de départ.
Le diag remonte un DTC concernant le cylindre n° 7 (et non pas l'injecteur)
alors que c'est le cylindre 2 ou 3 selon la config qui est "en panne" après le switch des ECU (je ne suis pas devant le véhicule, ça c'est à toi de regarder).
Ce ne sont certainement pas les mêmes références HW/SW.
Donne les 7 derniers caractères du VIN.
Par contre depuis le début du poste tu ne sais pas appuyer sur thanks
Désolé , je n'ai pas le reflexe pour le thanks c'est maintenant résolu .
En effet tu as raison , j'ai dit injecteur mais c'est cylindre oui .
D466751 pour le chassis .
les références des DME :
8 617 549 -01
030082131 DME
0 261 S09 667
8 617 549 -01
030072712 DME
0 261 S09 667
étant galère a ouvrir , je vais en reprendre un avec la réference 0 261 S09 667 et cloner pour tester le DME 2 qui me ressort le défaut sur le cylindre 7 .
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcjeangab1 For This Useful Post:
Nico76 (21/12/2022)
