Discussion: Cloner frmfa serie3
Vieux 23/12/2022, 14h45
Envoyé par nabin70 Voir le message
Tu es gentille
Oui je sais merci
si les références des 2 modules étaient en ma possession, tu les auraient déjà eu.
Je n ai que celui la sous la main.
L autre est dans le véhicule du client , donc je n ai pas encore pu prendre la photo.
Au moins on est au courant, mais à ma connaissance tu en as monté 2 autres, ça fait donc 3 et on en a eu aucune,
mis à part pour moi les réf du module d'origine d'après ton premier post.
La seule chose c est que comme dis plus haut, avec un autre boîtier de la même référence, j ai les mêmes problèmes, et quand je monte un boîtier avec une référence différente je retrouve mes vitres électriques et pas mes rétros.
Donc je me dis peut être que l autre véhicule ne dispose pas de rétro électrique.
Peux être suffit juste de programmer le boîtier qui est monté pour retrouver toutes les fonctions.
C'est pas bizarre c'est "normal"
Dans ce cas codage avec NcsExpert en k dcan
Tous ce que je sais ou ce que je peux fournir paraît dans les post plus haut.
Des que j aurais d autres infos elles seront mises également.
Si tu veux plus d'aide donne les DTC et avec quel tool tu as fais ton diag.
nabin70 (23/12/2022)
