Discussion: aide sur bmw M6
Vieux 23/12/2022, 15h05
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Je veux bien t'aider, mais si tu ne réponds pas clairement aux demandes ça va être compliqué.
Pour vérifier l'hypothèse de la table des DTC selon l'ECU,
switch les ECU, débranches l’injecteur n°7 et effectues un diag au + APC,
quel DTC ressort ?
Le défaut n'apparait qu'en roulant lorsqu'on accélère a mi pédale .
défaut 140710 raté de combustion cylindre 7 détecté et défaut 140701 ratés de combustion cylindre 7 : l'injection de carburant est coupée .
et forcément après 140010 ratés de combustion , plusieurs cylindres détecté .
Uniquement en roulant , lorsque j'efface les défaut , au ralentit elle tourne nickel , je commence a rouler , des petits accoups et le défaut qui apparait a mi pédale .
Compression testé , injecteur inversé avec un autre et toujours sur le 7
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcjeangab1 For This Useful Post:
boris93600 (23/12/2022)
