Vieux 25/12/2022, 11h24
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par boc Voir le message
joyeux noel à tous ,
donc la porte latérale se ferme! explication :sur la porte il y a la serrure électrique qui se trouve sous le carreau qui s'ouvre et à l'arrière de la porte il y a le verrouillage mécanique genre de gâche de porte standard. dans cette gâche il y a un micro contact ( pas démontable) qui ferme un contact et permet le verrouillage électrique de la serrure électrique. ce micro contact ne fonctionnant plus il suffit de shunter les 2 fils , de ce fait tout refonctionne( même le voyant porte ouverte de tableau de bord s'éteint). inconvénient si la porte n'est pas fermé elle peut se verrouillé ouverte.
voila si quelqu'un a le même problème c'est une solution avant de changer la gâche manuel.@+
du coup le 2ème fichier était OK ?
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
boc (25/12/2022)
